Alfa Romeo 156 1.9 jtd-Проблем
  • #31
    Предварително се извинявам на колегата, че се меся в неговата тема но и при мен се наблюдава абсолютно същия проблем. Дори имах чувството, че колегата описва моята кола с моите проблеми.
    Симптомите са същите:
    от 2000 до 2800 об/мин. си дърпа както трябва но като стигне 2800-2900 оборота все едно, че съм дръпнал ръчната спирачка и почва едно тъпчене до края. EGR клапана е затапен, единствената грешка при диагностика е за него.
    В прикачения файл е лог файла, ако може да го погледнат и колегите които са по навътре в тази сфера.
    http://file.bg/c250310GXhrx
    Alfa Romeo 166 2.4 jtd 04'г.
    ex..Alfa Romeo 156 SW 1.9 jtd 00'г. ex..Alfa Romeo 155 1.8 TS 8V 94'г.
    • #32
      Първоначално публикувано от volkan Покажи съобщение
      Не знам дали е само при мен, но много разбъркано ми отваря таблицата!
      GT- JTDm 150
      • #33
        Не е само при теб и при мен ги отваря по този начин но като я заредя във FES всичко се вижда нормално в графичен вид. В графиката се виждат на няколко места драстичен спад в Налягане на гориво(цел) и реалното Налягане на гориво. Това дали е нормално или говори за някакъв проблем с помпа или регулатор?
        Също така се вижда и разминаване между реално Количество въздух и Количество въздух (цел). Тук не знам дали причината е дебитомер или затапения EGR.
        • #34
          След почистване на дебитомера и смяна на въздушния филтър нещата се промениха съвсем малко(преди интервенцията максималните показания за Входящ въздух - 917 mg/i а след нея показанията се качиха до 946 mg/i). Като чели забиването намаля малко но тъпченето във високите обороти си остана. Иначе колата си върви нормално и пропушва само при рязко натискане на газта, което според мен е нормално.
          • #35
            Никой ли няма идея на какво се дължи въпросното забиване?
            • #36
              Колега,какво ли не гледах вече силно се съмнявам в ремъка и тия дни ще ходя да я гледат.Имам съмнение че не е зацепен правилно защото помпи,турбо,турбо пътища,дебитомери,горивен филтър,егр-клапан,катализатор,проверка с компа на място в движение няма абсолютно нищо.На всичко от горе ми се пукна тръбичка на климатика която влиза в радиатора и сега нямам климатик и това точно вечерта преди да тръгна на почивка.А преди това ме остави точно до полицията на кръстовището заради акумулатора.Спирам да чакам тези с предимство и колата изгасна нито тоци нито дяволайде и нов акумулаторто да е едно да го оправиш ама така като вземат да се редят едно след друго и направо садвам
              • #37
                Колега искрено ти съчувствам за проблемите с колата. След доста мъдрене и умуване по проблема със забиването снощи реших да си я ремапна (тъкмо ми пристигна и кабела). Та след интервенцията колата тръгна доволно, няма забиване, няма лаг. Още е рано да правя каквито и да е било изводи но май проблема е решен при мен.
                • #38
                  Дано си решил проблема с ремапването и на мен ми е минавало през ума ама точно сега 500-600лв за ремап нямам
                  • #39
                    Не е толкова скъпо това да не е некой нов дизелак ..
                    Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
                    Ramstein - Benzin
                    • #40
                      Първоначално публикувано от Reiki Покажи съобщение
                      Колегата е прав, струва доста по малко (може да си направиш качествен ремап за 200-250лв.). Аз моята си я направих сам и реално съм дал пари само за кабел. Сега доста хора ще скочат за това, че не е правилно да се качват готови файлове и т.н. но за мен важното е, че си реших проблема. Както казах и в предишния си пост минал съм само 150-200 км. след това и все още е рано да правя каквито и да е било изводи.
                      • #41
                        Колега би ли ми пратил файловете за ремапа.Да пробвам и аз да видя кво ще стане,и ако може да ми кажеш кои кабел да си взема ще съм ти много благодарен!!!
                        ---------- Post added at 08:49 ---------- Previous post was at 08:49 ----------
